Search
適応型プロジェクト管理: より柔軟なプロジェクトを構築する方法
By Atlassian
Jira プロジェクト管理テンプレートを無料で使い始める
強力なタスク管理と簡単な優先順位付けツールで、あらゆるプロジェクトのアクティビティを管理します。
重要ポイント
  • 適応型プロジェクト管理では、作業をより短いサイクルに分割し、古いタイムラインに固執するのではなく、実際のフィードバックに基づいて計画を調整できます。
  • 要件が変更されたり、新しい情報が得られたりした場合、適応性のあるチームはプロジェクト全体を混乱させることなく迅速に方向転換できます。
  • 定期的なチェックインと透明性のあるコラボレーションにより、関係者はプロジェクトのライフサイクル全体を通じて関与し続け、情報を得られます。
  • チームは進捗を継続的にレビューし、プロジェクトが終了して教訓を得るまで待つのではなく、改善をすぐに適用します。
  • 適応型の手法は、不確実性があるプロジェクトや要件が変化しやすいプロジェクトに最適です。一方、予測型の手法は、要件が固定されており、進路が明確に定まっているプロジェクトに適しています。
プロジェクトが計画通りに進むことはほとんどありません。要件は変わり、新しい優先事項が生まれ、最初は明確に見えたものも数か月後には異なって見えることがよくあります。
そのため、アジャイル プロジェクト管理に対して適応型の手法を採用するチームが増えています。
この記事では、適応型プロジェクト管理が従来の手法とどのように異なるのかを説明し、その中核となる特徴を探り、この手法がチームのニーズに適しているかどうかを判断できるようにします。
適応型プロジェクト管理とは
適応型プロジェクト管理では、事前に決めた詳細な計画よりも柔軟性、イテレーション、応答性を優先します。最初にすべてのステップをマッピングするのではなく、チームはより短いサイクルで作業し、フィードバックを収集して、学んだことに基づいて計画を調整します。
この手法では、多くのプロジェクトに不確実性が伴うことを認識しています。顧客のニーズは進化し、市場状況は変化し、成功の定義を変える新しい情報が浮上します。
作業を段階的に提供し、変化に対してオープンな姿勢を保つことで、チームは早期かつ頻繁に軌道修正を行い、無駄を削減して成果を向上させることができます。
適応型プロジェクト管理と予測型プロジェクト管理の違い
予測型プロジェクト管理は順次的なパスに従います。要件を事前に定義し、詳細な計画を作成し、その計画を実行して、最終的な成果を提供します。適応型プロジェクト管理は異なる仕組みで機能します。
適応型プロジェクト管理では、全般的な方向性と全体的なゴールから始めて、進行に合わせて詳細を調整していきます。計画は短いサイクルで連続的に行われ、優先順位を再評価し、調整を行う機会が定期的に設けられます。
Jira 計画の自動化と機能を示す画像
この 2 つの手法は、変更の扱い方も大きく異なります。予測型手法では、変更を制御し最小化すべきものとして扱います。多くの場合、変更には正式な承認プロセスが必要で、スケジュールの遅延やコストの増加につながる可能性があります。
適応型手法では、変化は想定内であり、対応可能です。新しい要件は次のイテレーションで組み込むことができます。プロジェクト全体を中断する必要はありません。予測型プロジェクト管理と適応型プロジェクト管理を比較すると、スコープにも明確な違いが見られます。
予測型手法では、スコープを早期に確定し、開始時に定義されていたすべてを提供したかどうかで成功を測定します。適応型手法では、スコープをより柔軟に保ち、最も価値の高い機能を最初に提供することに重点を置き、フィードバックに基づいて調整を行います。
適応型プロジェクト管理の中核的な特徴
適応型プロジェクト管理には、その仕組みと、従来の手法とは異なる成果を生み出す理由を定義する、いくつかの重要な特徴があります。それは、反復的な計画、柔軟性、頻繁なコミュニケーションとコラボレーション、継続的な学習です。
反復的な計画
最初に包括的な計画を 1 つ作成するのではなく、プロジェクト管理に適応性を取り入れるチームは、作業をスプリントまたはイテレーションと呼ばれる短いサイクルに分割します。各サイクルは通常 1 週間から 4 週間続き、独自のプロジェクト計画、実行、レビューが含まれます。
Jira ボードのスクリーンショット。
この反復的な構造により、チームが一時停止し、進捗を評価し、アプローチを改善できるチェックポイントが自然の流れで設けられます。優先順位が変わったり新しい情報が得られたりしても、何か月分もの作業をやり直すことなく、次のイテレーションの計画を調整できます。
このように頻繁な計画セッションでは、チームが最近のパフォーマンス データに基づいて短期的な取り組みを行うため、プロジェクトの見積もりにも役立ちます。
柔軟性
適応型プロジェクト管理における柔軟性とは、状況が変化した際にチームが迅速に対応できることを意味します。新しいビジネス優先事項、変化する顧客ニーズ、予期しない技術的課題が生じても、一からやり直したり、長い承認プロセスを経る必要はありません。
この特徴によりリスクが大幅に軽減されます。プロジェクトの途中でアプローチを調整できれば、現在のニーズに合わなくなったものの構築に何か月も費やす可能性が低くなります。
Jira のキャパシティ管理のスクリーンショット
これにより、プロジェクトの実行がより効率的になります。現在最も重要なことに労力を集中できるためです。また、より優先度の高い作業にリソースをシフトできるため、リソース割り当ても改善されます。
適応型プロジェクト管理は、チーム メンバーと関係者間の定期的な対話に大きく依存しています。日常のチェックイン、スプリント レビュー、計画セッションにより複数のタッチポイントが生まれ、メンバーが最新情報を共有し、懸念事項を提起し、優先事項について認識を一致させることができます。
この継続的なコミュニケーションにより、チームが何か月も孤立して作業を行った後で、成果物が関係者の期待に合わないことが発覚するという、よくあるシナリオを防ぐことができます。
ダーク モードのカンバン ボードとスプリント インサイトの画像
透明性を確保して信頼を築くことで、プロジェクト コラボレーションがプロセスに組み込まれ、プロジェクトのライフサイクル全体を通して関係者のエンゲージメントを維持できます。
継続的学習
適応型プロジェクト管理では、学習するのは最後の段階だけではありません。チームは、うまくいっていることとそうでないことを定期的にふりかえります。
さらに、チームは各スプリントの最後に行うふりかえり、毎日の簡単なチェックイン、課題が発生した際の非公式な会話などを通じて、これらのインサイトをすぐに適用します。継続的な学習に重点を置くことで、ミスを早期に発見して修正できます。
チームは新しいアプローチを試してその成果を確認し、次のイテレーションでそれを採用するか、それ以外のアプローチを試すかを選択できます。これらの定期的な学習サイクルは、チーム全体のプロジェクト管理スキルを磨くのにも役立ちます。
適応型プロジェクト管理のアプローチを採用すべきか
プロジェクト管理に適応型のアプローチを採用すべきかどうかは、組織とプロジェクトのニーズによって決まります。
適応型プロジェクト管理は、要件、ソリューション、または成果に関する不確実性が高いプロジェクトに最適です。ソフトウェア開発プロジェクト、新製品の発売、研究イニシアチブなどが、多くの場合このカテゴリに該当します。
顧客や関係者のニーズが変化する可能性が高いプロジェクトでも、適応型の手法のメリットを享受できます。イノベーションが最も重要なプロジェクト目標である場合は、適応型のアプローチが実験と学習をサポートします。
チームのゴールを示す画像
アイデアをすばやくテストし、何が機能するかを確認して、最初から完全な実装にコミットすることなく、成功したコンセプトに基づいて事を進めることができます。現在の予測型のアプローチがうまく機能していないことを示すシグナルが見つかることもあります。
変更要求を頻繁に提出したり、要件の変更によって期限に遅れたり、関係者がもはや必要としない製品を提供したりしている場合は、プロジェクトの適応性を高めることでメリットを得られる可能性があります。
とは言え、適応型プロジェクト管理は、プロジェクト全体を通じて積極的に関与し続ける関係者と、意思決定を繰り返し行える組織に依存しています。
プロジェクトの柔軟性と応答性を高めるために適応を開始する
適応型のプラクティスの導入は、完全な条件や賛同を待たずに始めることができます。多くのチームは、手始めに適応型の手法を使用して 1 つのプロジェクトを実行し、そのアプローチを実証して、特定のコンテキストで何が機能するかを学習します。
パイロット プログラムによってリスクを軽減し、その手法に対する組織の信頼を構築します。
Jira でのバックログのプレビュー
Jira などのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、適応型のプラクティスの実装と拡張がより簡単になります。スプリント計画、バックログ管理、進捗追跡の機能が組み込まれているため、チームが反復的に作業するのに必要な構造が提供されます。
自動化機能により反復的なタスクを処理しながら、レポート ツールにより関係者に情報を提供してエンゲージメントを維持する透明性を実現します。チームがリアルタイムの進捗を確認し、優先順位を簡単に調整できれば、適応性が余計な負担にならず、普段の仕事のやり方として定着します。
よくある質問
適応型プロジェクト管理を実装するメリットは何ですか?
適応型プロジェクト管理は、日常業務と幅広いビジネス成果の両方に影響するいくつかの重要な利点をもたらします。
  • 継続的なフィードバック ループにより、チームと関係者のニーズの整合性を維持できる
  • プロジェクト全体を通じた段階的なリリースにより、より迅速に価値を提供できる
  • 課題の早期発見により、コストのかかる後段階での問題発生を回避できる
  • 定期的な関与と影響力により関係者の満足度が向上する
チームがより迅速に価値を提供し、変化に適応し、問題を早期に発見できるようになると、組織はより革新的かつ効率的になり、競争市場で優位に立つことができます。
適応型プロジェクト管理の実装を成功させるためのベスト プラクティスは何ですか?
適応型プロジェクト管理を適切に機能させるには、プロセスの開始時にチームの成功に向けて準備する必要があります。次のベスト プラクティスに従ってください。
  • アプローチを拡張する前に、1 つのチームでアプローチをテストするパイロット プロジェクトを設定します。
  • チーム メンバーに対して、ツールの操作方法だけでなく、適応型の原則とプラクティスに関するトレーニングを行います。
  • Jira を使用して、反復的な計画、バックログ管理、自動化、レポート作成を行い、チーム間で適応型のプラクティスを拡張するための標準化されたプロセスを構築します。
  • メンバーが安心してアイデアを共有し、うまくいっていることについて議論するフィードバック文化を構築します。
適応型プロジェクト管理にはどのような例がありますか?
適応型プロジェクト管理の具体例をご紹介します。
あるソフトウェア開発チームが新しいカスタマー ポータルを構築しています。最初に基本的なログインとダッシュボードを作成し、それを少人数のユーザー グループにリリースします。フィードバックを収集した後、学習したことに基づいて次のスプリントを計画します。
このチームは、当初計画していた高度なレポート機能よりも、ユーザーがモバイル アクセスを求めていることに気づき、次のイテレーションで優先順位を変更します。この例は、適応型の手法により、チームが固定の計画に従うのではなく、実際のユーザーのニーズに対応できることを示しています。
適応型プロジェクト管理の課題にはどのようなものがありますか?
適応型プロジェクト管理にはいくつかの課題が伴いますが、適切な戦略があればほとんどの課題を克服できます。
  • 不確実性: 一部の関係者は不確実性に苦労しますが、定期的なコミュニケーションと早期の成果により安心感を築くことができます。
  • 見積もり: チームによっては早い段階での見積もりが難しい場合もありますが、スプリント全体でベロシティを追跡することで精度が向上します。
  • 依存関係の調整: 複数のチーム間の依存関係を調整するには慎重な計画が必要ですが、Jira などのツールを使用することで可視性を共有できます。
  • 厳格な承認プロセス: 厳格な承認プロセスを持つ組織では、場合によっては迅速な意思決定のためにガバナンスを調整する必要があります。
推奨
すぐに使える Jira テンプレート
さまざまなチーム、部門、ワークフロー向けのカスタム Jira テンプレートのライブラリをご覧ください。
Jira の全体的な概要
この段階的なガイドで重要な機能やベスト プラクティスを確認し、生産性を最大化しましょう。
Git の基本を理解する
初心者から上級者まで、この Git ガイドを活用して、役立つチュートリアルやヒントで基本を学ぶことができます。
